[Fix] Liveconfig/SRS: Temporary lookup failure
  • Ich habe gerade in Liveconfig 2.18.3 das Paket lc-postsrsd installiert und anschließend in der GUI unter
    Serververwaltung -> E-Mail -> Viren/Spam -> SRS aktiviert.
    Anschließend bekomme ich die Fehlermeldung im Client: "...Temporary lookup failure...". Niemand kann mehr E-Mail versenden.
    Logs
    Das sind die Log-Einträge in /var/log/mail.log:
    Aug 22 12:32:11 webhost01 postfix/smtpd[1659811]: warning: connect to srs: No such file or directory
    Aug 22 12:32:11 webhost01 postfix/smtpd[1659811]: warning: table socketmap:unix:srs:reverse lookup error: No such file or directory
    Aug 22 12:32:11 webhost01 postfix/smtpd[1659811]: warning: socketmap:unix:srs:reverse lookup error for "user@domain.tld"
    Aug 22 12:32:11 webhost01 postfix/smtpd[1659811]: NOQUEUE: reject: RCPT from server.domain.tld[1.2.3.4]: 451 4.3.0 <user@domain.tld>: Temporary lookup failure; from=<otheruser@otherdomain.tld> to=<user@domain.tld> proto=ESMTP helo=<server.domain.tld>
    Ursache
    Herr Keppler wusste die Lösung sofort. Es war ein AppArmor-Profil, was von einer vormaligen postsrsd Version 1 noch im System war.
    Lösung (für Debian/Ubuntu)
    1. Prüfen ob Reste von postsrsd 1.x noch installiert sind
    dpkg -l |grep postsrs
    Hier sollte nur lc-postsrsd Version 2.x zu sehen sein. Wenn postsrsd Version 1.x vorhanden ist, dann ist das sehr wahrscheinlich der hier beschriebene Fehler.
    2. Prüfen ob der postsrsd korrekt gestartet ist
    systemctl status postsrsd
    journalctl -u postsrsd --no-pager --lines=1000
    Aug 22 12:10:50 webhost01 systemd[1]: Started Sender Rewriting Scheme daemon for Postfix.
    Aug 22 12:10:50 webhost01 postsrsd[1629433]: postsrsd: error: cannot read '/etc/postsrsd/postsrsd.conf': Permission denied
    Aug 22 12:10:50 webhost01 systemd[1]: postsrsd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Aug 22 12:10:50 webhost01 systemd[1]: postsrsd.service: Failed with result 'exit-code
    Hier sieht man dass postsrsd nicht starten konnte, weil er keine Berechtigungen auf die Konfigurationsdatei hat, obwohl die Berechtigung im Dateisystem vollkommen korrekt ist.
    ls -ltra /etc/postsrsd
    insgesamt 28
    -rw-r--r--   1 root root    25 26. Feb 19:15 postsrsd.secret
    -rw-r--r--   1 root root  7095 22. Aug 12:11 postsrsd.conf
    drwxr-xr-x   2 root root  4096 22. Aug 12:44 .
    drwxr-xr-x 169 root root 12288 22. Aug 13:07 ..
    3. Entfernen der Reste des postsrsd Paketes
    apt purge postsrsd
    4. Alle AppArmor-Profile entladen und neu laden
    aa teardown
    systemctl restart apparmor
    5. postsrsd neu starten und prüfen
    Jetzt noch den postsrsd neu starten und prüfen ob er läuft:
  • Mathias_Thielen
    Hat den Titel des Themas von „Tip: Liveconfig/SRS: Temporary lookup failure“ zu „[Fix] Liveconfig/SRS: Temporary lookup failure“ geändert.
