Yep, die Dreicke sind weg, vielen Dank
LiveConfig v1.8.2 freigegeben
gut dann, tut das eigentlich not das die commingsoon.html ständig bei den Updates überschrieben wird? Oder kann man dies unterbinden?
Wir werden das nun erweitern, um das MySQL-Backend auch mit "aktuellen" Versionen zu testen.
Bitte an MariaDB denken, MySQL verliert mehr und mehr...
PS: Keine Fehler mehr zu sehen im Log, Graphen werden angezeigt. DB=MariaDB 10.0.16
es es normal das im LiveConfig noch:
LiveConfig-Version: 1.8.2 (r3447) (aktuell)
Neueste Version: 1.8.2-r3444Ausgegeben wird?
Guten Abend Herr Keppler,
beim Update auf die aktuelle Version, habe ich bereits bei 3 Systemen folgenden Fehler gehabt.
Alles anzeigenPreparing to unpack .../liveconfig_1.8.2-r3447_amd64.deb ... * Stopping LiveConfig Server liveconfig [ OK ] Creating SQLite Database Backup Input File: /var/lib/liveconfig/liveconfig.db Output File: /var/lib/liveconfig/liveconfig.db.bak-1.8.1-r3397 Done. Unpacking liveconfig (1.8.2-r3447) over (1.8.1-r3397) ... Setting up liveconfig (1.8.2-r3447) ... * Starting LiveConfig Server liveconfig - /usr/sbin/liveconfig: Can't open any socket for address (null), port 8443 [fail] -
den Fehler hatten wir auch gerade bei einem Kundensystem.
Wir haben gerade mit dem Release noch einen neuen Fehler in der NGIX Verwaltung gefunden.
[Blockierte Grafik: http://w73.imtp.me/90w901y62.thumb.jpg]
Ich hatte in einer NGIX IP Gruppe den SNI Support deaktiviert. Daraufhin kam der Fehler im Screenshot.
Alles anzeigen
Bei mir dasselbe, scheint noch irgendwo ein Fehler zu sein...
Bei Kunden mit 2 oder mehreren Verträgen wird die "Anzeige des im Hosting-Vertrag enthaltenen Datenverbrauchs (Traffic)" nicht angezeigt.
der Fehler mit der Versionsanzeige ist nun bei uns weg.
beim Anlegen eines neuen Kontakts wird eine eingetragene Website als "ungültige Website-Adresse" abgewiesen. Dabei ist egal, ob http://example.tld, example.tld, http://www.example.tld oder http://www.example.tld verwendet wird.
vor dem Update auf 1.8.2 gabs das Problem nicht - ein am 28.1.2015 angelegter Kontakt hat eine Webadresse drinstehen, da war es also ok -
Gibt es für
LiveConfig 1.8.2-3447 starting...
Database driver loaded: MySQL (5.5.41)
License is valid.
Can't open any socket for address (null), port 8443Schon ein Lösung?
Internette Grüße
Reiko -
netstat -putln | grep 8443
Aha, da lauscht noch was...
Prozess killen und LC nochmals starten. Scheint aber irgendwie bissl verbuggt zu sein die 1.8.2....
Moin,
es soll ja heute Vormittag ein Update geben. Dann werden hoffentlich die Bugs beseitigt sein. -
License is valid.
Can't open any socket for address (null), port 8443Auf welcher Distribution tritt das auf?
Wenn Sie "/etc/init.d/liveconfig stop" ausführen - wird LiveConfig dann gestoppt? Wenn nicht: welche PID steht in /var/run/liveconfig.pid? Entspricht die dem "Hauptprozess" von LiveConfig (siehe "ps auwfx | grep liveconfig)Hintergrund: wir halten uns eigentlich an die jeweiligen Distributions-Richtlinien was die Prozessverwaltung betrifft. Bei Debian/Ubuntu heißt das: den "start-stop-daemon" verwenden. Bei manchen Konfigurationen arbeitet der jedoch anscheinend nicht zuverlässig (hier bei uns läuft das alles rund - auf den Test-VMs wird zig mal am Tag so LiveConfig korrekt beendet und gestartet).
Guten Morgen Herr Keppler,
wir sind hier auf Debian Squeeze unterwegs.
Output beim Updaten von LC:
Preparing to replace liveconfig 1.8.1-r3397 (using .../liveconfig_1.8.2-r3447_amd64.deb) ...
[ ok ] Stopping LiveConfig Server: liveconfig.
Done.
Unpacking replacement liveconfig ...
Preparing to replace unzip 6.0-8+deb7u1 (using .../unzip_6.0-8+deb7u2_amd64.deb) ...
Unpacking replacement unzip ...
Processing triggers for man-db ...
Processing triggers for mime-support ...
Setting up libkrb5support0:amd64 (1.10.1+dfsg-5+deb7u3) ...
Setting up libk5crypto3:amd64 (1.10.1+dfsg-5+deb7u3) ...
Setting up libkrb5-3:amd64 (1.10.1+dfsg-5+deb7u3) ...
Setting up libgssapi-krb5-2:amd64 (1.10.1+dfsg-5+deb7u3) ...
Setting up libdbus-1-3:amd64 (1.6.8-1+deb7u6) ...
Setting up libxml2:amd64 (2.8.0+dfsg1-7+wheezy3) ...
Setting up ntp (1:4.2.6.p5+dfsg-2+deb7u3) ...
[ ok ] Starting NTP server: ntpd.
Setting up dbus (1.6.8-1+deb7u6) ...
Installing new version of config file /etc/dbus-1/system.conf ...
[ ok ] system message bus already started; not starting..
[....] Starting LiveConfig Server: liveconfig - /usr/sbin/liveconfig: Can't open any socket for address (null), port 8443
failed!
Setting up unzip (6.0-8+deb7u2) ...Ja, LiveConfig wird gestoppt. /var/run/liveconfig.pid? ist 0Byte und leer.
xx@webclient2 ~ # ps auwfx | grep liveconfig
root 2362 0.0 0.0 4484 792 ? Ss Jan12 31:37 /usr/lib/liveconfig/lclogparse -c /etc/liveconfig/lclogparse.conf
root 29903 0.0 0.0 9236 888 pts/0 S+ 10:04 0:00 | \_ grep liveconfig
root 20806 0.0 0.0 54216 1848 ? Ss Jan28 0:03 /usr/sbin/liveconfig
113 20807 0.2 0.1 261956 36904 ? Sl Jan28 49:28 \_ liveconfig [server]
root 20808 0.0 0.0 272044 13140 ? Sl Jan28 2:36 \_ liveconfig [client]
root 13296 0.0 0.0 4220 576 ? S 09:28 0:00 \_ /usr/lib/liveconfig/lclogsplit -m /etc/apache2/accesslog.map -s /var/lib/liveconfig/apachelog.statsxx@webclient2 ~ # netstat -putln | grep 8443
tcp 0 0 0.0.0.0:8443 0.0.0.0:* LISTEN 20806/liveconfig
tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN 20806/liveconfigxx@webclient2 ~ # kill 20806
xx@webclient2 ~ # service liveconfig restart
[ ok ] Starting LiveConfig Server: liveconfig.Ich hoffe das hilft weiter.
Danke für den Hinweis - der Fehler ist mit dem Update (r3450) behoben.
Das Update (r3451) steht ab sofort auf der Website und in den Repositories bereit.
Die Änderungen sind:- Datenbankfehler beim Bearbeiten von Webstatistik-Einstellungen behoben
- Fehler bei Eingabe einer Website-Adresse bei Kontaktdaten behoben
- Detailgenauigkeit im 7d-HTTP-Traffic-Graph verbessert
- Neustart von LiveConfig mittels start-stop-daemon robuster gestaltet
Bei diesem Update kann es sein, dass der oben beschriebene Fehler beim Neustart (via start-stop-daemon) noch auftritt. Unseren Untersuchen nach könnte es sich da um ein Timing-Problem handeln, bei dem die "liveconfig.pid" während der Deinstallation (für das Upgrade) gelöscht wird noch bevor der start-stop-daemon dem LiveConfig-Prozess das kill-Signal gesendet hat).
Das mit r3451 ausgelieferte init-Script ist jedenfalls robuster gestaltet - sollte es bei künftigen Updates noch mal Probleme geben, melden Sie sich bitte kurz bei uns (am besten mitsamt der Bildschirmausgaben während des Update-Vorgangs, so wie weiter oben von WebService4U).Viele Grüße
LiveConfig version: 1.8.2 (r3447) (up to date)
Latest version: 1.8.2-r3447
last check: 2015-02-13 19:21:50 CET???? r3451 ????
wheezy natürlich - wo hatte ich meine Gedanken - ist nun aber eh egal...
