Hallo Zusammen,
ich habe grad einen alten Server auf Debian Buster nach der Anleitungen (https://www.liveconfig.com/de/kb/debian-upgrade-9/) durchgeführt. Es lief auch alles zuverlässig durch.
Während ich mich mit
normal auf der Konsole beim Datenbankserver kann, gibt der Service folgende Meldung:
/etc/init.d/mysql status
? mariadb.service - MariaDB 10.3.36 database server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Drop-In: /etc/systemd/system/mariadb.service.d
+-tokudb.conf
Active: active (running) since Sat 2022-10-01 16:01:49 CEST; 1min 46s ago
Docs: man:mysqld(8)
https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
Process: 7047 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 7048 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 7050 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ] && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 7138 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 7140 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 7106 (mysqld)
Status: "Taking your SQL requests now..."
Tasks: 33 (limit: 4701)
Memory: 164.5M
CGroup: /system.slice/mariadb.service
+-7106 /usr/sbin/mysqld
Okt 01 16:01:49 xxx.yyy.zz systemd[1]: Started MariaDB 10.3.36 database server.
Okt 01 16:01:49 xxx.yyy.zz /etc/mysql/debian-start[7144]: Upgrading MySQL tables if necessary.
Okt 01 16:01:50 xxx.yyy.zz /etc/mysql/debian-start[7150]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
Okt 01 16:01:50 xxx.yyy.zz /etc/mysql/debian-start[7150]: Looking for 'mysql' as: /usr/bin/mysql
Okt 01 16:01:50 xxx.yyy.zz /etc/mysql/debian-start[7150]: Looking for 'mysqlcheck' as: /usr/bin/mysqlcheck
Okt 01 16:01:50 xxx.yyy.zz /etc/mysql/debian-start[7150]: This installation of MariaDB is already upgraded to 10.3.36-MariaDB.
Okt 01 16:01:50 xxx.yyy.zz /etc/mysql/debian-start[7150]: There is no need to run mysql_upgrade again for 10.3.36-MariaDB.
Okt 01 16:01:50 xxx.yyy.zz /etc/mysql/debian-start[7150]: You can use --force if you still want to run mysql_upgrade
Okt 01 16:01:50 xxx.yyy.zz /etc/mysql/debian-start[7170]: Checking for insecure root accounts.
Okt 01 16:01:50 xxx.yyy.zz /etc/mysql/debian-start[7174]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables and aria-recover for all Aria tables
root@xxx: / #
Alles anzeigen
LiveConfig sagt im Admin-Bereich auch "verbunden" an., aber keinerlei Webseiten können hier auf Datenbanken zugreifen.
Ich sehe grad den Wald vor lauter Bäumen nicht, hat hier jemand einen Tipp für mich?
Herzliche Grüße
Matthias
