LC3 WebSocket-Problem bei Reverse-Proxy für LiveConfig Admin-Panel (NGINX) "Verbindung zum Server verloren - versuche neu zu verbinden..."
  • Problem:
    Nach Einrichtung eines Reverse-Proxy gemäß der Anleitung "LiveConfig mit Let's Encrypt absichern" erscheint nach dem Login die Meldung "Verbindung zum Server verloren - versuche neu zu verbinden...". Zugriff über Port 8443 funktioniert weiterhin.
    Ursache:
    LiveConfig nutzt WebSockets für die Echtzeit-Kommunikation. Die Standard-PROXY_PARAMS in /usr/lib/liveconfig/lua/nginx.lua blockieren WebSockets durch "proxy_hide_header Upgrade" und fehlende WebSocket-Header.
    Lösung:
    In nginx.lua (Zeile 44-62) muss PROXY_PARAMS angepasst werden:
    - "proxy_http_version" = "1.1" hinzufügen
    - "Upgrade $http_upgrade" und "Connection upgrade" zu proxy_set_header hinzufügen
    - "proxy_hide_header Upgrade" entfernen
    Feature Request:
    Bitte WebSocket-Unterstützung standardmäßig in den Proxy-Parametern aktivieren, da LiveConfig selbst WebSockets verwendet und der häufigste Anwendungsfall für den Reverse-Proxy das LiveConfig Admin-Panel sein dürfte.
    Umgebung: LiveConfig 3.1.4, Debian 13, NGINX
    Wäre toll, wenn das beim nächsten Release berücksichtigt wird. Vielen Dank!
