Port nach Serverpfad
  • Hallo, kurz mal eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Liveconfig Oberfläche auch nur mittels HTTPS ohne Angabe eines Ports aufrufen zu können? Wir haben Kunden, denen es nicht möglich ist, diesen Port aufgrund von Firewalls aufrufen zu können.
    Wäre dankbar über eine Lösung.
  • Danke für die schnelle Antwort. Also mussen wir nur eine Domain beim ssl socket angeben?
    Wenn ich die Angabe mache: http_ssl_socket = server.domain.tld funktioniert es nicht. Nur wenn ich wieder aufrufe: server.domain.tld:8443 :(
  • Um mal kurz das schon verlinkte Handbuch zu zitieren:
    Von Domains ist hier nirgendwo die Rede.
    Sie möchten Liveconfig auf Port 443 (dem HTTPS Standardport) laufen lassen. Hierzu geben Sie einfach http_ssl_socket mit Ihrer IP (oder dem entsprechenden Platzhalter für alle Adressen) an.
    Beispiel:
    http_ssl_socket = 1.2.3.4:443   # öffne Port 443 mit SSL auf IP 1.2.3.4
    ODER
    http_ssl_socket = *:443   # öffne Port 443 mit SSL auf allen verfügbaren IPs (sowohl v4 als auch v6)
    Zusätzlich sei noch gesagt:
    Quote from Handbuch
    Der Befehl http_socket kann mehrfach verwendet werden, um mehrere (verschiedene) Ports zu öffnen.
    Dies gilt natürlich auch für http_ssl_socket
    Hoffe das war ausführlich genug.
    Christoph Russow
    LiveConfig neugestartet? Irgendwelche Meldungen im LiveConfig Log?
    Christoph Russow
  • Ja LC neu gestartet und auch keine Meldungen dazu im LC LOG, welche auf ein Fehler hinweisen.
    Wenn wir die Domain: server.domain.tld aufrufen wollen kommt nun Domain nicht verfügbar.
    Wenn wir server.domain.tld:8443 aufrufen kommt keine Verbindung zum Server, was logisch ist , denn der Eintrag: http_ssl_socket = *:8443 fehlt ja nun. Nun haben wir diesen hinzugefügt und server.domain.tld:8443 geht aber der Aufruf: server.domain.tld sagt immer noch Domain nicht verfügbar.
  • http_ssl_socket = *:443
    Ich denke das der Port 443 schon von deinem Nginx oder Apache genutzt wird.
    Wenn du LiveConfig über 443 laufen lassen willst, musst du eine 2 IP haben oder du verzichtest auf SSL beim Apache/Nginx
    Wenn du eine 2te IP hast solltest du liveconfig wie folgt Konfigurieren: ip:443
    Diese 2te IP darf aber keinem Webserver im Panel zugteilt werden (wenn schon ohne SSL)
    Es würde auch eine andere Möglichkeit geben (nur eine IP)
    Hier müsstest du mit Nginx oder Apache eine "Spiegelung"(Proxy) einrichten.
  • Wir haben eine IP: 6.*.*.*8 und diese liegt im LC als localhost Variante wo alle Domains zugeordnet sind. Diese nutzen aber ALLE kein SSL. Und trotzdem brauchen wir keine weitere IP?
