Roundcube nach Installation nicht funktionstüchtig
  • Hallo!
    Ich habe als erste App Roundcube auf einer Subdomain installiert. Die Installation verlief problemlos, leider ist ein aufrufen der Seite nicht möglich, ich erhalte anschließend nur wirres Zeichen...In den Logfiles taucht leider nichts auf...
    Hier ein kleiner Auszug:
    | | Author: Aleksander Machniak | +-------------------------------------------------------------------------+ */ // include environment require_once 'program/include/iniset.php'; // init application, start session, init output class, etc. $RCMAIL = rcmail::get_instance($GLOBALS['env']); // Make the whole PHP output non-cacheable (#1487797) $RCMAIL->output->nocacheing_headers(); $RCMAIL->output->common_headers(); // turn on output buffering ob_start(); // check if config files had errors if ($err_str = $RCMAIL->config->get_error()) { rcmail::raise_error(array( 'code' => 601, 'type' => 'php', 'message' => $err_str), false, true); } // check DB connections and exit on failure if ($err_str = $RCMAIL->db->is_error()) { rcmail::raise_error(array( 'code' => 603, 'type' => 'db', 'message' => $err_str), FALSE, TRUE); } // error steps if ($RCMAIL->action == 'error' && !empty($_GET['_code'])) { rcmail::raise_error(array('code' => hexdec($_GET['_code'])), FALSE, TRUE); } // check if https is required (for login) and redirect if necessary if (empty($_SESSION['user_id']) && ($force_https = $RCMAIL->config->get('force_https', false))) { $https_port = is_bool($force_https) ? 443 : $force_https; if (!rcube_utils::https_check($https_port)) { $host = preg_replace('/:[0-9]+$/', '', $_SERVER['HTTP_HOST']); $host .= ($https_port != 443 ? ':' . $https_port : ''); header('Location: https://' . $host . $_SERVER['REQUEST_URI']); exit; } } // trigger startup plugin hook $startup = $RCMAIL->plugins->exec_hook('startup', array('task' => $RCMAIL->task, 'action' => $RCMAIL->action)); $RCMAIL->set_task($startup['task']); $RCMAIL->action = $startup['action']; // try to log in if ($RCMAIL->task == 'login' && $RCMAIL->action == 'login') { $request_valid = $_SESSION['temp'] && $RCMAIL->check_request(); // purge the session in case of new login when a session already exists $RCMAIL->kill_session(); $auth = $RCMAIL->plugins->exec_hook('authenticate', array( 'host' => $RCMAIL->autoselect_host(), 'user' => trim(rcube_utils::get_input_value('_user', rcube_utils::INPUT_POST)), 'pass' => rcube_utils::get_input_value('_pass', rcube_utils::INPUT_POST, true,
    Hab ich bei der Konfiguration irgendwas vergessen? Muss noch etwas spezielles für die Domain oder den Vertrag im LiveConfig eingestellt werden?
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Herzliche Grüße
