Appinstallation macht Probleme
  • Guten Abend liebe Community,
    Ich habe, wie in der 1.5.3 zum Schluss, das Problem, das ich keine Apps Installieren kann. Nach den Einstellungen für die Datenbank zeigt er einfach nur ein leeres Fenster an und es passiert nichts mehr.
    Im Log habe ich folgenden Fehler gefunden.
    [2012/11/29 20:53:58.489227] [8980|8981] Can't get group quota for 'web1' (path '/var/www/web1'): No such file or directory
    Wäre nett wenn da jemand helfen könnte.
    Mfg
    Nils - Azoul
  • Guten Tag liebe LiveConfig Gemeinde,
    Ich habe bereits seit 1.5.3 das Problem das ich keine Apps mehr installieren kann. Ich dachte mir "Okay dann warte ich auf 1.6 vielleicht ist der fehler ja dann behoben."
    Leider nein. Der Fehler tritt auf, nachdem ich die Datenbank Einstellungen eingetragen habe. Im nächsten Schritt steht nurnoch der Name der jeweiligen Anwendung oben links, aber mehr passiert nicht.
    Im Log steht folgendes:
    Ob das direkt damit zusammenhängt, weis ich nicht, aber es kommt immer wenn ich versuche eine Anwendung zu installieren. Auch eine Neuinstallation LiveConfigs mit ändernung des DB Typs auf MySQL hat nichts gebracht.
    Verwendetes System:
    Debian 6.0.6 "Squeeze" 64-bit
    LiveConfig 1.6.0 r2052
    MySQL 5.1.63-0+squeeze1
    phpMyAdmin 3.5.4
    Apache2
    Vielleicht hat da ja jemand eine Lösung gefunden.
    Nils
  • Welche Anwendung genau möchten Sie installieren?
    Welchen Browser verwenden Sie?
    Welche Dateien liegen unter /var/cache/liveconfig/installer/ ?
    Ist das Paket "php-cgi" installiert?
    Zu der Fehlermeldung (can't get group quota...): existiert das Verzeichnis /var/www/web1?
  • Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort!
    Ich würde gerne Roundcube, ownCloud, Gallery und WordPress nutzen.
    Der Fehler tritt aber bei jeder Anwendung (auch den anderen) auf.
    Primär nutze ich Firefox 17. Habe es aber auch schon mit dem aktuellsten Opera versucht -> Gleiches Problem.
    Dort liegen Contao, Gallery, ownCloud, Roundcube und XTC Modified. Mit Contao und XTC Modified wollte ich testen ob das Problem auch bei anderen Anwendungen auftritt.
    Nein ist es nicht.
    Ja das Verzeichnis existiert. Ich habe auch einen neuen Vertrag erstellt (web2) und es da getestet. Funktioniert leider auch nicht.
    MfG
    Nils
  • Installieren Sie bitte das Paket php-cgi und starten Sie LiveConfig anschließend neu.
    Die Installations-Scripte für die Apps sind in PHP geschrieben. :)
    Wir werden das Installationsprogramm so anpassen, dass eine sinnvolle(re) Fehlermeldung ausgegeben wird falls php-cgi nicht vorhanden ist.
  • Hmm, und ich habe eben gesehen dass ich "php5-cli" statt "php-cgi" meinte. Prüfen Sie bitte, ob dieses Paket vorhanden ist.
    Außerdem: wenn Sie z.B. /var/cache/liveconfig/installer/wai-roundcube-0.8.4-1.php löschen und danach über den AppInstaller erneut versuchen Roundcube zu installieren, dann sollte diese Datei (wai-roundcube-0.8.4-1.php) automatisch erneut heruntergeladen werden. Bitte prüfen Sie das auch kurz nach.
    Wenn die Datei erfolgreich heruntergeladen wurde, geben Sie auf der Shell testweise bitte mal folgenden Befehl ein:
    LC_LANG=de php -d include_path=/usr/lib/liveconfig/php /var/cache/liveconfig/installer/wai-roundcube-0.8.1-1.php getvars
  • php5-cli ist ebenfalls installiert.
    Die wai-roundcube-0.8.4-1.php wird runtergeladen. Das Roundcube Installationspaket aber nicht.
    LC_LANG=de php -d include_path=/usr/lib/liveconfig/php /var/cache/liveconfig/installer/wai-roundcube-0.8.4-1.php getvars
    PHP Fatal error:  Allowed memory size of 262144 bytes exhausted (tried to allocate 523800 bytes) in Unknown on line 0
    Could not startup.
  • Okay scheinbar hatte ich php5-cli mal nachinstalliert und vergessen die php.ini zu bearbeiten. In cgi/php.ini habe ich diese Einstellung bereits angepasst gehabt.
    Jetzt hat es geklappt :)
    Vielen Dank für die freundliche und schnelle Hilfe :)
    EDIT:
    Müsste er nicht, wenn ich ein neues Mailkonto anlege das in die Roundcube DB eintragen? War doch in 1.5.3 so wenn ich mich nicht irre.
