Kann man die Variante die du gennant hast Sven, auch automatisieren? Bedeutet bei jedem Kunden der Angelegt wird, wird automatisch diese Subdomain angelegt? - Wichtig ist es nicht, würde mich nur mal interessieren.
Danke!
Tim
Danke!
Tim
Naja, rein theoretisch ist es möglich.
Dazu müsste man die Vorlagen für die Apache Config´s ändern.
Allerdings hat dann jeder neue Kunde die selbe Domain...was ja keinen Sinn macht.
Stell dir vor, der eine Kunde hätte gern http://www.test.de - du legst diese Subdomain als Reseller an --> test.de.resellerdomain.de
Der eine Kunde bekommt also von dir die Domain: http://www.test.de.resellerdomain.de
und kann sich dort "austoben - also testen.
Nun kommt ein zweiter Kunde, der gern http://www.kunde2.de hätte und bekommt aber von dir .....
Du verstehst ?
Edit: Wobei man über eine verschachtelte DB-Abfrage sowie mehrere Apache Config Vorlagen z.Bsp. auch das sicher automatisieren könnte. Nur hab ich bisher keinerlei Ahnung von LUA - daher weiß ich auch nicht, was damit möglich ist.
(und natürlich im Hintergrund eine "*.example.org" einrichten, die auf den Webserver zeigt)
Können Sie mir bitte mitteilen Wie und wo genau ich eine domain im Hintergrund einrichten kann?
mfg.
Andreas
Richten Sie für irgendeine (Sub)domain einen Wildcard-A-Record ein, der auf den Webserver zeigt.
Wenn Ihr Webserver etwa die IP 1.2.3.4 hat, dann richten Sie im DNS einen Wildcard-Eintrag ein:
Im LiveConfig fügen Sie beim gewünschten Vertrag dann eine entsprechende Domain hinzu, z.B. "web1.example.org".
Hallo Herr Keppler,
vielen Dank, der Wildcard-A Eintrag hatte ich bereits drin. Muss natürlich nur noch dem Vertrag zugewiesen werden :o
mfg.
Andreas
Wir haben unserem LiveConfig-Server *.dein-webspace.net per A-Record zugewiesen. Dann erstelle ich jedem Vertrag eine Subdomain XYZ.dein-webspace.net
War bisher die Beste Lösung
