MySQL Passwort ändern problem seit 2.8.x
  • Hi, seit dem Update auf Version 2.8 bzw. 2.8.x gibt es Probleme wenn bei den MySQL Datenbanken die Passwörter geändert werden. Es wird wohl etwas geändert, aber weder das alte noch das neue ist dann für diese Datenbank gültig.
    Gibt dann nur ein "Could not connect. SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'user'@'localhost' (using password: YES)" zurück
    Betriebssystem: CentOS Linux release 7.7.1908 (Core)
    Liveconfig: Version 2.8.4 (r5653)
    MySQL: 10.4.8-MariaDB - MariaDB Server
    PHP: 7.3.11
  • Manuell über mysql
    SQL
    UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('1234') WHERE User='USER';
    gibt es folgende Meldung:
    ERROR 1348 (HY000): Column 'Password' is not updatable
    mit folgendem Befehl funktioniert es
    ALTER USER 'USER'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
    kann es sein, das der UPADTE Befehl beim ändern des Passwortes genutzt wird und nicht der ALTER Befehl?
    Hatte folgendes dazu gefunden:
    https://www.techgalery.com/201…lumn-password-is-not.html
