ne slles so wie es sein soll
Migration auf die MySQL Datenbank
eine Sachen noch... nach dem Mysql Import werden die Umlaute leider nicht richtig angezeigt...
habe das jetzt so gelöst: jeweilige Felder und dann...
update CONTACTS set
CON_CITY=replace(CON_CITY,"ß", "ß"),
CON_CITY=replace(CON_CITY, "ä", "ä"),
CON_CITY=replace(CON_CITY, "ü", "ü"),
CON_CITY=replace(CON_CITY, "ö", "ö"),
CON_CITY=replace(CON_CITY, 'Ä', 'Ä'),
CON_CITY=replace(CON_CITY, "Ü", "Ü"),
CON_CITY=replace(CON_CITY, "Ö", "Ö"),
CON_CITY=replace(CON_CITY, '€', '€'); -
Da scheint beim Import des Dumps in MySQL ein falscher Zeichensatz verwendet worden zu sein (der Dump wird mit UTF-8 erzeugt).
Es sollte genügen, im Dump noch ganz am Anfang die Zeile "SET NAMES UTF-8;" einzufügen. Wir werden das morgen ins Dump-Tool mit einbauen, so dass das automatisch passiert. -
Das lcdbdump-Tool wurde eben aktualisiert, so dass der Dump nun mit "SET NAMES 'utf8';" beginnt. Damit sollten beim Import nach MySQL auch keine Zeichensätze mehr durcheinander gewürfelt werden.
nur klappt das mit der Mysql umstellung immernoch nicht bei Mir obwohl ich alles laut kb15 gemacht habe
Auszug liveconfig log
Code[2013/02/06 16:04:14.716375] [9519|9519] Server child process 9520 terminated; return code: 0 [2013/02/06 16:04:14.716411] [9519|9519] Resource usage statistics: [2013/02/06 16:04:14.716422] [9519|9519] Uptime: 3475 sec. [2013/02/06 16:04:14.716432] [9519|9519] User time: 0.0280 [2013/02/06 16:04:14.716443] [9519|9519] System time: 0.0256 [2013/02/06 16:04:14.716458] [9519|9519] LiveConfig terminated. [2013/02/06 16:04:14.716854] [9519|9519] Closing log file
Kommt den irgendwo eine Fehlermeldung beim IMPORT ??
Wie groß ist die DUMP Datei ? Bei mir waren es 18 MB
nein es kommt keine Fehlermeldung der dump war nicht so groß.
Das ist ja das komische liveconfig läßt sich nicht starten werder liveconfig.log weder mysql.log gibt irgendein rückschluss. -
mal mit phpMyAdmin geschaut ob die Tabellen erzeugt wurden und die Daten drin sind ?
alles drin ja
Niemand das gleiche Problem gehabt oder kann keiner helfen is ja traurig
Ohne die Info, was genau nicht geht, wird es leider sehr schwer irgendwie zu helfen.
Wenn Sie den SQLite-Dump erzeugt und gemäß der Anleitung in MySQL eingespielt haben, tragen Sie einfach in liveconfig.conf die Zugangsdaten zur MySQL-Datenbank ein und starten LiveConfig anschließend neu.
Wenn irgendwas nicht klappen sollte (z.B. falsche Zugangsdaten o.ä.), dann gibt es eine Fehlermeldung in /var/log/liveconfig/liveconfig.log.Viele Grüße
Starte mal liveconfig neu und poste mal die LOG-Datei... war genau alles gestartet wird
Liveconfig läßt sich ja nicht starten nachdem ich die zugangsdaten eingegeben habe und in den logs steht auch nix
"Nix" gibt's nicht.
Warum können Sie nicht einfach mal mit copy&paste alle Ausgaben aus /var/log/liveconfig/liveconfig.log übermitteln?
(es reichen ja die letzten ~30 Zeilen - halt alles mit Datum/Uhrzeit vom letzten Startversuch)Ohne Log keine Hilfe.
kommt gleich wen ich auf sqlite wieder umstelle geht alles
So hier die logfile am 6 habe ich wieder auf sqlite umngestellt heute wieder auf mysql probiert
Alles anzeigen[2013/02/06 18:37:13.068853] [1445|1445] LiveConfig 1.6.0-2052 starting... [2013/02/06 18:37:13.242539] [1445|1445] Database driver loaded: SQLite (3.7.13) [2013/02/06 18:37:13.674706] [1445|1445] License is valid. [2013/02/06 18:37:13.783089] [1477|1477] Client child started... [2013/02/06 18:37:13.784233] [1476|1476] Server child started... [2013/02/06 18:37:13.997029] [1477|1479] [LUA] Detected 'Debian GNU/Linux 6.0.6 (squeeze)' [2013/02/06 18:37:14.918246] [1477|1477] Connected to LiveConfig 1.6.0 [2013/02/06 18:37:28.254791] [1476|1969] Connecting to update.liveconfig.com ([62.146.188.96]:443)... [2013/02/09 14:43:34.426404] [1474|1474] Received SIGTERM, immediately terminating child processes [2013/02/09 14:43:34.426533] [1476|1476] Server child terminating... (shutdown=0, exitcode=0) [2013/02/09 14:43:34.426598] [1476|1476] LiveConfig terminated. [2013/02/09 14:43:34.463262] [1477|1477] Client child terminating... (shutdown=0, exitcode=0) [2013/02/09 14:43:34.479038] [1477|1477] LiveConfig terminated. [2013/02/09 14:43:34.485593] [1477|1477] Closing log file [2013/02/09 14:43:34.487070] [1474|1474] Client child process 1477 terminated; return code: 0 [2013/02/09 14:43:34.487551] [1474|1474] Resource usage statistics: [2013/02/09 14:43:34.487562] [1474|1474] Uptime: 245181 sec. [2013/02/09 14:43:34.487572] [1474|1474] User time: 7.0652 [2013/02/09 14:43:34.487586] [1474|1474] System time: 4.0108 [2013/02/09 14:43:34.500083] [1476|1476] Closing log file [2013/02/09 14:43:34.501984] [1474|1474] Server child process 1476 terminated; return code: 0 [2013/02/09 14:43:34.502021] [1474|1474] Resource usage statistics: [2013/02/09 14:43:34.502031] [1474|1474] Uptime: 245181 sec. [2013/02/09 14:43:34.502040] [1474|1474] User time: 77.0152 [2013/02/09 14:43:34.502050] [1474|1474] System time: 9.0992 [2013/02/09 14:43:34.502064] [1474|1474] LiveConfig terminated. [2013/02/09 14:43:34.502447] [1474|1474] Closing log file
wie gesagt steht nix von mysql
Das ist Schade das es nicht funktioniert nur ich verstehe nicht warum er das nicht in die Logs schreibt
Probier mal die neueste BETA....
Bei mir startet das LOG so...
[2013/02/08 18:33:40.395798] [23955|23955] LiveConfig 1.6.1-2115 starting...
[2013/02/08 18:33:40.397249] [23955|23955] Database driver loaded: MySQL (5.5.20) -
funzt auch nicht schon probiert
