Bitte nicht Passwörter in Parameter an Shell-Kommandos übergeben..
Backupsystem
Das war ja auch nur eine rudimentäre Lösung.
Find ich immer wieder toll, wie schnell man auf "Fehler" aufmerksam gemacht wird - aber keine Lösung dazu geboten wird.Also machen wir das so:
In dem Script backup_user.sh fügen wir folgende Zeile ein:
Quotencftpput -V -m -R -f /<Pfad/zur/ftp.conf> <ftp-serverip> /Pfad/zum/Zielverzeichnis/ /Pfad/zum/Quellverzeichnis/*
Und wir erstellen eine Datei namens <ftp.conf> in einem beliebigen Verzeichnis mit folgendem Inhalt:
Quotehost <entfernter Server IP>
user <ftp-user>
pass <ftp-passwort>Dieser Datei "ftp.conf" am besten nur root Leserechte erteilen, die Pfade und Username, Passwort als auch IP anpassen - fertig.
Du kannst dich nicht darauf verlassen das jeder User der sich den Quellcode ansieht (wenn überhaupt) das auch gleich erkennt.
Laut http://www.liveconfig.com/de/f…=4547&viewfull=1#post4547 solltest du auch das "-pX" rausnehmen.
Solche Fehler werden oft genug gemacht. Ich möchte mit diesen Hinweisen niemanden ärgern oder gar kränken..
hab die backupü_system angepasst jedoch gleiches ergebniss
Leider habe ich noch das gleiche Problem -
Ich schau mir das ganze nochmal genau an, werde es überarbeiten, die Doku vervollständigen und neu zusammen packen.
Wobei ich nicht verstehe, das es bei dir nicht läuft - Maikomania. -
Er sagt Mir immer das mit der setguid
meine Backuplösung wurde überarbeitet und kommt nun ohne Passwortübergabe per Shellscript aus.
Außerdem ist es optional möglich, die Sicherung der fertigen Backup´s auf einem entferntem Server vorzunehmen (per ncftp).
Die nötigen Dateien sind enthalten, die Kommandozeilen dazu müssen dann nur einkommentiert werden und die entsprechenden Dateien/Pfade angepasst.
Die Doku wurde ebenfalls vervollständigt.Ich habe alles eingehend getestet, auf einem Testserver als auch im produktiven Betrieb und konnte keine Fehler feststellen (außer rein informativen Meldungen, an denen aber noch gearbeitet wird.)
Insofern man sich an die Anleitung hält, sollte es keine Probleme geben.
Man sollte es natürlich erst auf einem Testsystem installieren und eben testen.Für Feedback bin ich natürlich dankbar, ebenso wie für Verbesserungsvorschläge.
Funktioniert immer noch nich allerdings weiß ich auch nicht warum habe den Server schon neu aufgesetzt
cp: Fehlender ZieldateiâOperand hinter â/home/backups/system/0â
Can't exec "home/bs/backup_mysql.sh": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./backup.pl line 97.
sh: /home/bs/backup_user.sh: not founddas kommt raus dabei die pfade stimmen aber
Komplette Ausgabe
cp: Fehlender ZieldateiâOperand hinter â/var/backups/system/0â
âcp --helpâ gibt weitere Informationen.
setuidgid: fatal: unable to run /home/bs/backup_write_dump.sh: file does not exist
chown: Zugriff auf â/var/www/web1/mysqldumps/db.gzâ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
sh: /home/bs/backup_user.sh: not found -
Hat backup_mysql.sh die "Erlaubte Ausführung"-Flag? Teste mal chmod +x /home/bs/backup_mysql.sh
kommt das gleiche
setuidgid und cp sind die eigentlichen fehler
Servusle,
also diese Meldung hier:
QuoteFehlender ZieldateiâOperand hinter â/var/backups/system/0
kannst du ignoerieren - ist zwar nicht schön, beeinflusst die Funktion aber in keiner Weise.
Da bin ich noch dran.setuidgid ist ein Befehl, für den die daemontools installiert sein müssen.
Allerdings hast du ja die Fehlermeldung :Quotesh: /home/bs/backup_user.sh: not found
Ist backup_user.sh denn im angegebenen Verzeichnis vorhanden und ausführbar ( chmod u+x ) ??
ja ist ausführbar
cp: Fehlender ZieldateiâOperand hinter â/var/backups/system/1â
chown: Zugriff auf â/var/www/web1/mysqldumps/sys.gzâ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
sh: /home/bs/backup_user.sh: not founddas ist die komplette ausgabe
daemontools sind aber installiert
Kann mir bitte kurz jemand auf die Sprünge helfen?
Wie komme ich an die LC Datenbank?Grüße
Tim -
Du musst da einen Fehler drin haben ->
besagt nix anderes, als das die Datei nicht gefunden wird.
Hast du auch alle Pfade in den Script´s an deine "Bedürfnisse" angepasst?Und diese Meldung hier :
Quotechown: Zugriff auf â/var/www/web1/mysqldumps/sys.gzâ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ergibt sich daraus, weil ja noch keine Backup´s angelegt worden sind, also nicht gefunden werden können!
ich habe alle pfade mehrmals kontrolliert die stimmen
Das Script setzt voraus, das LC in Verbindung mit MYSQL genutzt wird.
Die Anleitung zum "Umswitchen" findest du hier: http://www.liveconfig.com/de/kb/15Maikomania:
Wenn alles stimmt, dann läuft es auch. Ich kann dir höchstens anbieten, mal selber zu schauen. -
pn ist raus lc läuft mit mysql
Dankeschön Sven, wenn ich jetzt die Config mache...
Quote$backup_dir = '/var/www/';
Wie schaff ich das da die Variabel einzutragen für die einzelnen Web User? Also es soll so aussehen:
$backup_dir = '/var/www/web1/backup';Quoteroot@f1:/etc/backup# ./backup.pl
sh: 1: /etc/backup/backup_system.sh: not found
DBD::mysql::st execute failed: Unknown column 'LIVECONFIG' in 'field list' at ./backup.pl line 53.
DBI::db=HASH(0xb855d0)->disconnect invalidates 1 active statement handle (either destroy statement handles or call finish on them before disconnecting) at ./backup.pl line 21.
cannot execute query 'select LIVECONFIG from DBS where DB_CONTRACTID='1'' at ./backup.pl line 53.Was ist da falsch? Die Datei backup_system.sh gibt's...
Grüße
Tim
