wenn man ioncube und zend installieren will, kann man im Backend nicht noch einen Eintrag mit zend_extension anlegen da dieser schon existiert. Was soll man dann machen, damit man beide über das Backend anlegen kann?
Kann da jemand helfen?
Hallo, kann mir jemand helfen, wie der Bug zu umgehen ist?
Hat jemand einen Tipp außer es es händisch in die PHP INI zu schreiben?
Wir haben das nun auch mit einer Datei /etc/php5/conf.d/zend_extension.ini gelöst.
Eine Lösung via LC wäre aber nett.
Duplikate dieses Themas: (Ein Thread reicht, Seppelchen )
http://www.liveconfig.com/de/f…9-ioncube-und-zend-loader
http://www.liveconfig.com/de/forum/threads/950-zend_extension-2x-über-Control-Panel-wie
Für Extensions wird es nun eine eigenen "Datentyp" in der Verwaltung der php.ini-Einstellungen geben.
Als Name gibt man dann einen Freitext-Namen für die Extension an (z.B. "IonCube Loader"), als Wert den Namen der .so-Datei. Über einen Ein/Aus-Schalter kann diese Extension dann für die jeweilige php.ini aktiviert/deaktiviert werden.
Ist in Arbeit, wird es evtl nicht mehr in das Update bis morgen Abend schaffen.
Danke für das Update.
ist mit dieser Lösung dann auch die Reihenfolge einstellbar? Einige Extension sind ja sehr wählerisch darin, was vor und was nach ihnen eingebunden werden muss/kann/darf...
Vielen dank!
Dieser Datentyp scheint in der Preview noch nicht verfügbar zu sein.
Info an Dev: In 1.8.2-r3494 fehlen für die PHP-Einstellungen/ Optionen vom Typ extension noch die Übersetzungen.
