max_execution_time
    irgendwie kommen wir seit dem Wechsel zu Liveconfig von einem Problem zum nächsten! Wir haben ein PHP-Script was eine Laufzeit von mehreren Minuten hat. Wir haben auch schon die max_execution_time auf den entsprechenden Wert gesetzt, KEINE Reaktion bzw. Auswirkung.
    Wir haben zwei Server mit Liveconfig auf dem ersten lief vorher i-mscp und der andere war jungfräulich, auf beiden besteht das gleiche Problem...die max_execution_time macht nicht was sie soll...
    ...vorher unter i-mscp konnten wir unser Script OHNE Einschränkungen nutzen, was macht Liveconfig anders bzw. was können wir machen das es funktioniert???
    befesu
    wurde der Werte einmal via phpinfo() überprüft. Ist die Anpassungen direkt im LiveConfig unter PHP-Einstellungen vorgenommen wurden und danach dann auch den Button "Vorlage anwenden..." geklickt?
    Viele Grüße,
    Stefan
  • 1.) über welche Ausführungsmethode nutzen Sie PHP - suPHP, mod_php oder FastCGI?
    2.) steht der korrekte ("gewünschte") Wert für max_execution_time in /var/www/web###/conf/php5/php.ini, oder steht da ein anderer Wert?
    Unabhängig davon: max_execution_time steuert nicht, wie lange ein PHP-Script laufen (im Sinne von: im Speicher vorhanden sein) darf, sondern wie lange es arbeiten darf. Wenn das Script ein externes Programm aufruft, das dann irgendwo hängt, wirkt sich das nicht auf max_execution_time aus.
    die betroffenen Webspaces nutzen PHP per FastCGI, der korrekte Wert steht in den jeweiligen Dateien des Webspace drin.
    Die Funktion der max_execution_time ist bekannt und ruft kein externes Programm auf, oder zählen Sie den Zugriff auf die mySQL-DBs dazu? (Würde aber keinen Sinn machen...) Und das PHP-Script läuft erst seit dem Wechsel zu Liveconfig nicht mehr, vorher aber schon.
    Wir werden einen Workaround finden, es gibt ein paar wichtigere Probleme...
    befesu
  • Ja, und?
    War vor dem Einsatz von Liveconfig auch so, da lief es ja auch ohne Probleme (unser Script) nur erst seit dem Einsatz von Liveconfig bricht es ab und das Ergebnis ist das nur die Hälfte (wenn überhaupt) abgearbeitet ist!
    befesu
