WICHTIG: "ShellShock"-Exploit! Gefährlicher als Heartbleed!
    vielleicht haben Sie bereits von der Sicherheitslücke in der Bourne Again Shell (kurz bash) gehört. Diese Lücke ist absolut kritisch. Wir haben in ersten Tests erfolgreich auch über PHP-Scripte, die via suPHP ausgeführt werden und die shell_exec-Funktion (bzw. Backticks) aufrufen, in eigene Testsysteme "einsteigen" können. Der eigentliche "Exploit" besteht quasi nur aus einem einzigen, spziell präparierten HTTP-Aufruf!
    Im Gegensatz zu Heartbleed, welches ein mittel-/langfristiges Ausspähen verschlüsselter Daten ermöglichte, gibt es mit ShellShock einen sofortigen, unmittelbaren Serverzugriff! Potenziell verwundbare PHP-Scripte lassen sich mittels Suchmaschinen schnell finden.
    Für PHP Wheezy wurde am 25.09. gegen 01:00 ein erstes Patch bereitgestellt; mit dem nun vorliegenden zweiten Patch (23:18) sollte die Lücke vollständig geschlossen sein. Für Debian Squeeze dürfte via LTS in Kürze auch ein weiteres Update erfolgen.
    Für ältere Linux-Systeme gibt es nur zwei Möglichkeiten: manuell bash neu compilieren, oder mittels LD_PRELOAD-Trick einen Workaround installieren. Eine ausführliche Beschreibung haben wir in unserer Wissensdatenbank bereitgestellt: http://www.liveconfig.com/de/kb/23
    Bitte nehmen Sie diese Sicherheitslücke sehr ernst! Aktualisieren Sie umgehend Ihre Server, oder installieren Sie das in KB#23 beschriebene Workaround. Nach Medienberichten existieren bereits die ersten automatisch verbreitenden Würmer.
  • Mit Ihrer Anleitung habe ich nun mein System "verschrottet":
    /bin/sh: X: line 1: syntax error near unexpected token `='
    /bin/sh: X: line 1: `'
    /bin/sh: error importing function definition for `X'
    /test.sh: line 1: syntax error near unexpected token `newline'
    /test.sh: line 1: `#!/bin/sh'
    in Ihrer Anleitung KB#23 sind zwei kleine Fehler enthalten:
    Im Prüfstring ist ein kleiner Typo enthalten:
    Da sollte der Code Teil geändert werden in:
    $ mv bash_ld_preload.so /usr/lib
    Danke für das bereitstellen der fertig compilierten Pakete und den Sicherheitshinweis an die Community!
  • Test ob ihr von CVE-2014-6271 betroffen seid:
    env var='() { ignore this;}; echo vulnerable' bash -c /bin/true
    Gibt er hier "vulnerable" aus, seid ihr betroffen
    Test ob ihr von CVE-2014-7169 betroffen seid (automatisch wenn CVE-2014-6271 möglich ist):
    env X='() { (a)=>\' bash -c "echo date"; cat echo
    Gibt er hier ein Datum und nicht "date" aus, seid ihr betroffen.
    Ist vieleicht für viele mal ganz hilfreich...
  • tolle Wurst, hier ne Anleitung einzustellen, wie man Erfolg haben könnte.
    Eventuell haben Sie die Lücke oder den o.g. Befehl nicht verstanden. Der vom Nutzer "bash" genannte Befehl zeigt tatsächlich nur, ob die eigene bash-Version noch verwundbar ist. Richtigen Exploit-Code gibt es inklusive Backdoor und notwendigem HTTP-Request schlüsselfertig bei GitHub, selbst große IT-Newsmagazine verlinken sogar schon direkt darauf.
    Und: man muss kein besonders großer Hacker sein, um diese Lücke erfoglreich ausnutzen zu können. Das ist ja das Schlimme daran...
  • Guten Morgen zusammen,
    erstmal vielen Dank Herr Kuppler, das Sie in aller Deutlichkeit auf diese Lücke aufmerksam gemacht haben. Selbst in renommierten IT Magazinen geht das zum Teil ja etwas unter.
    Mein Tip: Mit folgendem Befehl die Verwundbarkeit testen:
    env x='() { :;}; echo vulnerable' bash -c "echo this is a test"
    Wenn:
    vulnerable
    this is a test
    ausgegeben wird, ist das System betroffen.
    Und das einfachste ist in diesem Fall, ein Update des Systems durchzuführen. Debian und RedHat basiert Systeme bekommen seit gestern ja schon die zweite Aktualisierung verpasst. Damit hat man dann erst mal Ruhe.
    An die, die sich hier aufregen: Etwas lockerer bitte. Und erstmal in Ruhe prüfen, was passiert, bzw. was nicht, bevor hier gemeckert wird.
    CL
