Problem mit Dovecot Mailserver
    ich hatte vor einen Dovecot Mailserver zu installieren. Es handelt sich um einen Linux Debian 7.6 Server.
    Ich hatte versucht folgendes auszuführen:
    apt-get install dovecot-common dovecot-mysql dovecot-imapd dovecot-pop3d postfix postfix-mysql openss
    Als ich den Dovecot Mailserver dann in LiveConfig eingebunden habe, kommt folgende Fehlermeldung:
    Error while reloading configuration (exit code: 1)
    Ich benötige da Hilfe da mein Hoster sich dessen nicht widmet bzw. sagen sie das dies den Support übersteigt und es kein Fehler von denen sei.
  • Es handelt sich um einen Linux Debian 7.6 Server.
    Latest Wheezy ist 7.8. Bitte aktualisieren.
    doveconf -n
    Ansonsten:
    http://wiki2.dovecot.org/#Troubleshooting
    Möglich. Kostenpflichtig helfen die doch da sicher, oder auch das nicht?
  • Das sind die Betriebssysteme die ich bei meinem Hoster zur verfügung habe:
    debian-7.6-x86_64
    debian-7.6-amd64-minimal
    debian-8.0-x86_64
    Postfix und Dovecot geben folgendes aus:
    root@server01:~# service postfix status
    [ ok ] postfix is running.
    root@server01:~# service dovecot status
    [FAIL] dovecot is not running ... failed!
    root@server01:~# service dovecot start
    [....] Starting IMAP/POP3 mail server: dovecotError: socket() failed: Address family not supported by protocol
    Error: service(pop3-login): listen(::, 110) failed: Address family not supported by protocol
    Error: service(imap-login): listen(::, 143) failed: Address family not supported by protocol
    Fatal: Failed to start listeners
    failed!
    root@server01:~# root@server01:~#
    Im Liveconfig steht bei Dovecot dies:
    debian-7.6-x86_64
    debian-8.0-x86_64
    Die sind leider etwas veraltet - nach der Installation müssen eine ganze Menge Pakete aktualisiert werden.
    Nicht nur dass die Images veraltet sind - IPv6 scheint in dem Kernel komplett deaktiviert zu sein (was wenig bis gar keinen Sinn macht).
    Erstellen Sie bitte eine Datei mit den Namen /etc/dovecot/dovecot.local.conf und tragen dort folgende Zeile ein:
    listen = *
    Danach gehen Sie im LiveConfig auf "Serververwaltung" -> "Mail", öffnen die Dovecot-Einstellungen und speichern diese neu ab. Damit wird die dovecot.locel.conf per Include in die Konfiguration aufgenommen.
