LiveConfig v2.0.1 freigegeben
    ab sofort steht LiveConfig v2.0.1 (r3973) zum Download bereit. Dieses Update enthält hauptsächlich Verbesserungen und Fehlerbehebungen - die vollständige Liste aller Änderungen finden Sie im Changelog.
    Beim Meta-Paket (liveconfig-meta) wurde zudem "php5-cgi" mit aufgenommen (das wird für FastCGI zwingend benötigt und sorgte häufig für Fehler wenn es nicht installiert war).
    Außerdem hat ein Anwender ein Meta-Paket mit NGINX als Webserver zusammengestellt - dieses ist ab sofort als "liveconfig-meta-nginx" in den Repositories enthalten.
  • beim Update gibts augenscheinlich Meinungsverschiedenheiten zw. dem Installer und den Zugriffsrechten
    Can't exec "/tmp/liveconfig.config.XL7F57": Permission denied at /usr/share/perl/5.20/IPC/Open3.pm line 177.
    open2: exec of /tmp/liveconfig.config.XL7F57 configure 2.0.0-r3952 failed at /usr/share/perl5/Debconf/ConfModule.pm line 59.
    (Reading database ... 81640 files and directories currently installed.)
    Sichtbare Schäden sind aber bisher nicht aufgefallen
    PS: Deb8.2
  • also irgendwas habt ihr da nun kaputt gemacht ;D
    2015/12/01 04:48:31 [emerg] 15272#0: "ssl_prefer_server_ciphers" directive is duplicate in /etc/nginx/sites-enabled/default:11
    die datei sieht wie folgt aus:
    das "ssl_prefer_server_ciphers on;" steht schon in der nginx.conf
  • http://www.liveconfig.com/en/changelog
    supporting multiple PHP versions with NGINX
    finally :) :) :)
    finally, im happy :)
    before update to this version,
    few question, is it work with FastCGI or with PhpFPM or with both?
    seems like FastCGI
    can I set different version of PHP on domains and subdomains?
    for example, on http://www.liveconfig.com php 5.5
    and on liveconfig.com 5.6?
    if you have the domains sepperated then yes
  • kk
    leider habe ich ein problem mit der "Unterstützung mehrerer PHP-Versionen mit NGINX" gefunden
    alte php sockets werden nicht beendet
    [Blockierte Grafik: http://puu.sh/lHFIj/2415000dec.png]
    ist das so gewollt oder ein fehler?
    edit: und nochwas ist mir aufgefallen, es wird ein socket für die default php version angelegt (auch in der vhost config gespeichert) auch wenn diese version nicht verwendet wird
    der entsprechende "kunde" hat nur eine domain und diese hat php7.0 als php version, in der config datei steht aber
    ich denke das dies nicht richtig ist, warum einen socket für die default version anlegen wenn diese nicht verwendet wird?
  • Ich habe per ACME ein Zert bei Letsencrypt angefordert, auch für www.
    In Liveconfig steht:
    Authorization Accepted Expires Typ Status
    andrehotzler.photography 07.12.2015 11:18:46 02.10.2016 12:18:11 http-01 valid
    http://www.andrehotzler.photography 07.12.2015 11:19:58 02.10.2016 12:22:11 http-01 valid
    Jetzt habe ich dieses Zertifikat beiden Domains zugewiesen, erhalte aber immer diese Meldung:
    Dieser Server konnte nicht beweisen, dass er http://www.andrehotzler.photography ist. Sein Sicherheitszertifikat stammt von andrehotzler.photography. Mögliche Gründe sind eine fehlerhafte Konfiguration oder ein Angreifer, der Ihre Verbindung abfängt.
    Ohne www. klappts.
    Was mache ich falsch?
  • Authorization Accepted Expires Typ Status
    In diesem Fall kam um 11:18:46 die Autorisierung für "andrehotzler.photography", für die http://www.-Subdomain aber erst über eine Minute später. LiveConfig wird wohl daher zuerst das Zertifikat nur für die Hauptdomain angefordert und erhalten haben.
    Löschen Sie das SSL-Zertifikat und fordern es erneut per ACME an (die Autorisierungen bleiben ja erhalten, daher erfolgt "nur" eine neue Ausstellung, und die wird dann beide Varianten beinhalten).
    Wir werden diesen Sonderfall (Authorisierung einer Subdomain vor einer anderen) im nächsten Update mit berücksichtigen.
  • Das hat geklappt. Was mir allerdings nicht klar ist: Wie findet man heraus, ab wann das Zert benutzbar ist?
    Nach dem Speichern, auch wenn dort valid da steht, ist in der Übersicht der Zertifikate z.B. das Feld "Aussteller" leer. Solange das nichts drin steht, kann man es bei den Domains auch nicht zuweisen.
    Irgendwann erscheint dann der Eintrag und es geht, wie wird das getriggert?
  • In diesem Fall kam um 11:18:46 die Autorisierung für "andrehotzler.photography", für die http://www.-Subdomain aber erst über eine Minute später. LiveConfig wird wohl daher zuerst das Zertifikat nur für die Hauptdomain angefordert und erhalten haben.
    Hallo Herr Keppler,
    wann gibts hier ein Update?
    Ich muss das aktuell bei jedem Zertifikat machen (also das Löschen und nochmal anlegen), da das http://www.-Zertifikat oft ein paar Sekunden später kommt.
