PHP und allow url open
    wir haben bei einer Kunden die von Haus aus include Befehle setzt in Ihrer Webseite festgestellt das bei suPHP, FastCGI und mod_php das includieren nicht funktioniert (weder extern noch intern).
    Inden entsprechenden PHP.ini´s waren folgende Befehle dafür ausdokumeniert:
    allow_url_fopen = On
    allow_url_include = On
    was ja normal auch ausreichend ist für einen include.
    Nachtrag: Dieser Fehler zieht sich durch unser ganzes Liveconfigsystem bei allen Accounts.
    Woran kann das liegen? Haben wir noch etwas vergessen?
    Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
  • Wenn es auskommentiert ist, ist es nicht gesetzt und damit nicht aktiv, die Auskommentierung muss entsprechend entfernt werden, damit es aktiv ist. Anschließend muss der Webserver natürlich neu gestartet werden bzw. ein Reload angestoßen werden. Man muss jedoch beachten das die manuellen Änderungen in liveconfig durch gewisse Events im Panel ggf. wieder überschrieben werden.
  • Ja, es wurden sogar alle .ini´s zum Testen mit den gleichen Wrapper Befehlen eingetragen, jede Vhost .ini wurde auf die Werte eingestellt und bei den Webseiten kam immer das gleiche Ergebniss, es wurde nichts includiert.
    Das bedeutet ja nicht das der Fehler bei uns liegt aber er ist nicht ersichtlich.
    • Welche Linux-Distribution nutzen Sie?
    • richten Sie bitte auf dem betroffenen Webspace eines Kunden eine phpinfo-Datei ein (also irgend eine php-Datei mit dem Inhalt
      PHP
      <?php phpinfo() ?>
      Teilen Sie uns diese URL bitte per PN an mich oder per Mail an info@liveconfig.com mit - dann schauen wir mal, ob dort irgendwie Einfluss auf "include" genommen wird
    • alternativ: für jeden Webspace erzeugt LiveConfig eine individuelle php.ini (zu finden unter ~/conf/php5/php.ini). Dort können Sie das Error-Logging aktivieren - vielleicht hilft das auch weiter.
