Es sind nur die standardmäßigen Cronjobs von LiveConfig aktiv, sonst nichts. Der Backup-Dienst ist nicht aktiviert.
Logrotate Problem täglich 00:00 Uhr
			"journalctl -u logrotate.service" Logs prüfen, Problem identifizieren, ggf. via "systemctl start logrotate.service" manuell ausführen. Wenn das Quota erreicht ist, kann gzip nicht komprimieren - das kann dann schon das gesamte Logrotate mit Exit-Code 1 beenden lassen.
			In der Tat wird immer wieder auf verschiedenen Servern wo dieses Problem auftritt auf volle Kundenwebspaces verwiesen. "journalctl -u logrotate.service" gibt immer und immer wieder aus: ZitatAlles anzeigenJan 18 00:00:00 s5.de systemd[1]: Starting Rotate log files...
 Jan 18 00:00:02 s5.de logrotate[26935]: error: Compressing program wrote following message to stderr when compressing log /var/www/web11/logs/priv/php_errors.log.1:
 Jan 18 00:00:02 s5.de logrotate[26935]: gzip: stdout: Disk quota exceeded
 Jan 18 00:00:02 s5.de logrotate[26935]: error: failed to compress log /var/www/web11/logs/priv/php_errors.log.1
 Jan 18 00:00:02 s5.de logrotate[26935]: error: Compressing program wrote following message to stderr when compressing log /var/www/web120/logs/priv/php_errors.log.1:
 Jan 18 00:00:02 s5.de logrotate[26935]: error: failed to compress log /var/www/web120/logs/priv/php_errors.log.1
 Jan 18 00:00:04 s5.de logrotate[26935]: error: Compressing program wrote following message to stderr when compressing log /var/www/web5/logs/priv/php_errors.log.1:
 Jan 18 00:00:04 s5.de logrotate[26935]: gzip: stdout: Disk quota exceeded
 Jan 18 00:00:04 s5.de logrotate[26935]: error: failed to compress log /var/www/web5/logs/priv/php_errors.log.1
 Jan 18 00:00:06 s5.de systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
 Jan 18 00:00:06 s5.de systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.Wenn der Kunde jedoch z.B. keinen größeren Tarif wünscht, können wir nich einfach so umstellen. Es muss eine andere Lösung geben, falls dies die Ursache ist, wovon ich bisher ausgehe.
			ZitatJan 18 00:00:03 s41.de logrotate[14869]: gzip: stdout: Disk quota exceeded
 Jan 18 00:00:03 s41.de logrotate[14869]: error: failed to compress log /var/www/web36/logs/priv/php_errors.log.1Wir planen, die Anweisung "su" in der LiveConfig-Logrotate-Konfiguration von "su <Vertrag> <Vertrag>" in "su <Vertrag> root" zu ändern. Somit werden die Logs während der Komprimierung nicht dem Quota des Kunden zugeordnet. Anschließend soll die Gruppe dann (per "postrotate"-Anweisung) wieder der Kunden-Gruppe zugeordnet werden, damit die Logs letztendlich wieder dem Quota zugezählt werden.
			Das hört sich doch gut an, vielen Dank! Ich hoffe auf ein baldiges Update.
			Ab LiveConfig v2.11.0 wird die logrotate-vhosts-Konfiguration nun so geschrieben, dass die Kompression auch klappt wenn das Quota eines Benutzers ausgeschöpft ist. Die bestehende Logrotate-Konfiguration wird während des Upgrades entsprechend gepatched. Die Preview-Version wird heute Nachmittag entsprechend aktualisiert. Viele Grüße -Klaus Keppler
			Vielen Dank!
			Das Problem hat sich mit dem gestrigen Update erledigt. Danke nochmals dafür!
