0x800CCC0E beim E-Mailabruf
    wie ist denn die Konfiguration, welches Betriebssystem, welche Version?
    Wie wurde der Server konfiguriert?
    Hier läuft offensichtlich ein Dienst auf dem Server nicht korrekt, aber ohne weitere Angaben wird niemand helfen können.
  • Oder es wird der Port geblockt von einem Virenprogramm/Firewall.
    Dafür gibt es mehrere Ursachen. :)
    Daher bitte ein paar mehr Details.
    Gruß WU
    >> Manchen gab Gott die Kraft Dinge zu verändern, mir gab er die Kraft zu ertragen was ich nicht ändern kann! <<
  • Was sagt denn das /var/log/mail.err und /var/log/mail.log?
    Das hier hilft auch:
    cat /var/log/syslog | grep dovecot
    Computer sind unglaublich dumme Geräte,
    die unglaublich intelligente Sachen können.
    Programmierer sind unglaublich intelligente Leute,
    die unglaublich dumme Sachen produzieren.
    ("Die Presse", 30.8.1999)
    Gibt leider ein "No such file or directory"
    Die maillog unter "/var/log" gibts auch keine Fehler, steht nur drin das ich dovecot Dienst neu gestartet habe.
    Nein ich bin nicht bei T-Online oder AOL.
    Virensoftware auf meinem Rechner hatte vorher Probleme gemacht daher habe ich diese zum Testen ausgeschaltet
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Der Hinweis von aci kann trotzdem der Treffer sein. Port 25 ist ursprünglich gedacht, damit Mailserver untereinander kommunizieren. Immer mehr Provider sperren diesen Port. Versuche in Deinem eMail-Programm mal den für Clients gedachten Port 587 (Submission) für den Postausgangsserver.
    Einmal editiert, zuletzt von WebOscar () aus folgendem Grund: blöde Touchscreen Tastatur
  • Okay nochmal ... Es geht jetzt erst mal nicht um die Konfiguration des Mailservers sondern darum, andere mögliche Fehlerquellen auszuschließen.
    Hast Du versucht, eine Mail aus Deinem Outlook über eben diesen neuen eMail-Account über Port 587 zu verschicken?
  • Ach verdammte Hacke. Da steht ja beim ABRUFEN kommt der Fehler. Dann vergiss Submission. Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil. :/
    Was sagt
    netstat -ant
  • Das war sicher die Antwort auf den Submission-Versuch. Hatte sich erledigt - siehe erster Eintrag auf dieser Seite. Augabe von netstat -ant ?
  • Active Internet connections (servers and established)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address Stat e
    tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LIST EN
    tcp 0 0 0.0.0.0:587 0.0.0.0:* LIST EN
    tcp 0 0 0.0.0.0:110 0.0.0.0:* LIST EN
    tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* LIST EN
    tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LIST EN
    tcp 0 0 xx.xxx.xx.xxx:80 0.0.0.0:* LIST EN
    tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LIST EN
    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LIST EN
    tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LIST EN
    tcp 0 0 xx.xxx.xx.xxx:443 0.0.0.0:* LIST EN
    tcp 0 0 0.0.0.0:58016 0.0.0.0:* LIST EN
    tcp 0 0 xx.xxx.xx.xxx:22 176.10.50.52:53938 ESTA BLISHED
    tcp 0 0 xx.xxx.xx.xxx:22 176.10.50.52:53971 ESTA BLISHED
    tcp 0 776 xx.xxx.xx.xxx:22 176.10.50.52:61618 ESTA BLISHED
    tcp 0 0 :::110 :::* LIST EN
    tcp 0 0 :::143 :::* LIST EN
    tcp 0 0 :::111 :::* LIST EN
    tcp 0 0 :::22 :::* LIST EN
    tcp 0 0 :::8443 :::* LIST EN
    tcp 0 0 :::59390 :::* LIST EN
  • Schonmal versucht das ganze lokal zu testen?
    Also z.B. mit RoundCube - müsstest Du vorher über die Apps installieren.
    Ansonsten kannst du ja noch versuchen die jeweiligen Befehle zu fuss einzugeben:
    auf die schnelle habe könnte Dir hierbei folgendes evtl. helfen http://www.koepfer.de/index.ph…ation/38-pop3smtpimaptest
    beobachte dabei auch deine logfiles!
    - LiveConfig 1.6.0-r2052 (Inaktiv) :: BETA: 1.6.1 - r2142 (Inaktiv)
    [HR][/HR] - CentOS 6.3 x64[HR][/HR]- Apache 2.2.15 - PHP 5.4.12* - mod_suphp 0.7.1** - MySQL 5.5.30*
    - Postfix 2.6.6 - dovecot 2.0.9 - Clamd 0.97.6** - clamav-milter 0.97.6**- postgrey 1.34**
    - vsFTPd 2.2.2 - AWStats 7.0**
    * Aus dem REMI-Repository :: ** Aus dem rpmforge-Repository
